Welche Festigkeit für Schraubensicherungslack? (Elektronik)
» https://www.henkel-adhesives.com/de/de/insights/all-insights/blog/difference-between-threadlockers.html
Super Link, Danke!
Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage, bezüglich der grünen Schraubensicherung. In dem Link steht:
"LOCTITE® Schraubensicherung grün wird für das Sichern vormontierter Schrauben empfohlen, z.B. elektrischer Anschlüsse und Stellschrauben. Das Produkt ist als mittlere bis hohe Festigkeit für die Sicherung eingestuft. Es ist außerdem in flüssiger Form erhältlich, härtet in 24 Stunden aus und kann mit Wärme und Handwerkzeugen entfernt werden."
Was ist mit vormontierten Schrauben gemeint? Ist damit gemeint, das die Schrauben bereits festgeschraubt sind, und der Lack dann hinterher AUF die Schraube angebracht wird, anstatt den Lack IN das Gewinde aufzutragen?
