Welche Festigkeit für Schraubensicherungslack? (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich bin auf der Suche nach Schraubensicherungslack.
» Nu ist es aber so, dass es Lacke mit unterschiedlichen Festigkeiten gibt.
» Dazu gibt es die Lacke in verschiedenen Farben/Festigkeiten:
» Violett = Niedrige Festigkeit (thixotrop)
» Mittlere Festigkeit = Blau (thixotrop)
» Hohe Festigkeit = Rot
» Versiegelung = Grün
» Was ich suche, ist ein Lack welches natürlich die Schraubverbindung vor
» einem unerwünschtem Lösen durch Vibration, Wärme usw. schützt. Dieser Lack
» sollte aber nicht so extrem fest sein, das ich es mit einem Schlüssel nicht
» mehr lösen kann. Die Schraubverbindung sollen also noch von mir gelöst
» werden können, öhne das was abreißt o.ä.. Die Schrauben die ich damit
» fixieren will befinden sich eher in einem kleinen Bereich von ca. 3-5 mm.
» Hat jemand von Euch Erfahrung mit solcherlei Schraubensicherungslacken, und
» kann mir ungefähr sagen welche Festigkeit für mich adäquat ist?
» Ich habe alternativ immer Nagellack benutzt, hält sehr gut!
» Vielen Dank!
Loctide der leichteste. Den ganz festen bekommst du nur auf, wenn du das vorher mit einem Brenner heiß machst. Der leichte reicht in 90% der Fälle. Das ist aber kein Lack für den Schraubenkopf, sondern der kommt auf das Gewinde.Der wird so nicht fest, erst durch den Druck beim Schraube fest ziehen wird das Zeug aktiviert und bindet ab.
