LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... (Elektronik)
Hallo
der "olle" 358 wird gerne genommen, weil er in vielen Fällen mit 5V Versorgung arbeitet. Mit dem Eingang ist "0" =gnd gut zu erfassen, nur geht der Ausgang nicht auf genau 0V, es bleibt immer eine geringe Spannung - irgendwo im Bereich von einigen mV (ich glaube, 5-20mV beim LM358).
Allerdings stellt sich noch die Frage, wie der Shunt geschaltet ist. Liegt der an Masse oder +Ub oder gar "frei schwebend"? Das hat erheblichen Einfluß auf die Schaltung und evtl. auch auf die Wahl des OPVs.
Und was für einen Strom willst Du messen? Liefert die Quelle saubere Gleichspannung bzw. sauberen Gleichstrom - so wie sie normalerweise nur eine Batterie liefert? Ist die Spannungsquelle ein Schaltnetzteil, so wirst Du einen Ripple von etlichen mV auf der Gleichspannung haben. Und schnelle zyklische Lastwechsel sorgen u.U. auch für eine Modulation, die die Messung erheblich beeinflussen können. Auch das wäre zu berücksichtigen. Wechselstrommessung wäre dann allerdings ein ganz anderes Thema.
Die Offsetfehler wurden bereits erwähnt. Die Offsetspannung ist temperaturabhängig (üblich mit einigen µV /°C), kann aber - wie schon gesagt wurde - durch Abgleich kompensiert werden. Natürlich kann man das auch rechnerisch im Programm korrigieren oder eben einen OPV mit geringerem Offset wählen - die gibt es geringfügig teurer quasi als standard-Typen. Die Wahl des OPV hängt also auch davon ab, wie weit Du Dich mit den nicht-idealen Schaltungsbedingungen beschäftigen willst oder kannst. Sonst den bereits erwähnten INA219 wählen - der arbeitet vollständig digital und gibt Dir die Daten seriell aus.
