LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... (Elektronik)
» Der Shunt hat einen Wert von 0,1Ohm um den verlust klein zu halten.
» Der maximale Strom der ihn durchfließen soll liegt bei 4 Ampere.
» Folgich fallen maximal 400mv ab.
» Die interne Spannungsreferenz, die ich zuer Messung nutze liegt bei 2,56
» Volt.
» Da mein ADC eine Auflösung von 10Bit hat - wäre eine direkte Messung zu
» ungenau.
» Aber ich würde gerne auf 10mA genau den Strom messen.
» Daher dachte ich das ich einfach einen OP verwende um den Strom um mind den
» Faktor 5 zu verstärken.
» Und so die Auflösung zu erhöhen. Vielleicht auch den Faktor 6.
um eine Spannung von 1mV (10mA * 0,1 Ohm) mit der von dir gewünschten Genauigkeit zu verstärken,
reicht ein LM358 nicht aus. Der hat eine Eingangs-Offsetspannung von ca. 2mV, so dass im worst case
am Ausgang bei Verstärkung 5 schon 10mV anliegen können, obwohl der Strom durch den Shunt 0 ist.
Du brauchtst einen OP mit einer Offsetspannung von z.B. 10µV oder kleiner. So etwas kostet
ca. 2€ oder mehr.
Wenn du doch den LM358 verwenden willst, dann kommmt eventuell die Schaltung
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
Bild 5 in Frage. Da kann die Eingangsoffsetspannung manuell abgeglichen werden.
Die Temperaturdrift von ca. 5µV pro °C bleibt jedoch.
Altgeselle
