LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... (Elektronik)
Naja man sollte erst mal wissen, das der einfache OP nicht bis zu seiner Betriebsspannungsgrenze arbeitet. Ist deshalb die Frage, was hat man für eine Betriebsspannung. bzw wie Aufwändig will man für den OP eine zusätzliche schaffen.
Es gibt auch so genannte Rail 2 Rail OPs, die das können sollen. Meine Lieglings OPs können das nicht. Und für die bräuchte man also zusätzlich eine negative Betriebsspannung (vorrausgesetzt der Shunt sitzt in der Minus Leitung) Und dann gibt es von vielen OP- gruppen einfache also 1 OP im Gehäuse bis 4-fach also 4 OPs in einem Gehäuse. Die einfachen haben dann oft noch Anschlüsse zum Einstellen des Offsets z.B. der TL061 Der TL062 und 64 hat diese Anschlüsse nicht.
Aber wie gesagt beim TL061 brauchst du z.B. +/- 5V
Reicht aber so etwas, um aus +5V auch noch eine negative 5V Spannung zu machen
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tba-1-e-1-w-5-v-200-ma-sil-7-tba-1-0511e-p265729.html?&trstct=pol_3&nbc=1
