LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... (Elektronik)
ich möchte einen LM358 nutzen um eine Spannung von 1mv bis 400mv zu verstärken um den faktor 5 mind.
Hintergrund: ich möchte mittels shunt den Strom messen und über einen MC auswerten.
Der Shunt hat einen Wert von 0,1Ohm um den verlust klein zu halten.
Der maximale Strom der ihn durchfließen soll liegt bei 4 Ampere.
Folgich fallen maximal 400mv ab.
Die interne Spannungsreferenz, die ich zuer Messung nutze liegt bei 2,56 Volt.
Da mein ADC eine Auflösung von 10Bit hat - wäre eine direkte Messung zu ungenau.
Aber ich würde gerne auf 10mA genau den Strom messen.
Daher dachte ich das ich einfach einen OP verwende um den Strom um mind den Faktor 5 zu verstärken.
Und so die Auflösung zu erhöhen. Vielleicht auch den Faktor 6.
Quelle & Copyright: https://rn-wissen.de/
Jetzt die Frage wenn ich 1mV an den OP Anlege und Ihn beschalte wie in Bild 1 zur positiven Verstärkung kommt dann hinten wirklich 2mV raus?
Wie präzise ist das ganze? Kann man da eine Abweischung in % nennen oder ist das zu unterschiedlich?
Grüße & Vielen herzlichen Dank!
