Was ist eine RC-Dekade? Welche Möglichkeiten bietet es? (Elektronik)
Kleine Ergänzung:
Widerstands-Dekaden sind in der Regel mit Stufenschaltern und (Präzisions)Festwiderständen ausgestattet.
Damit lassen sich eingestellte Werte besser reproduzieren. Mit Dreh-Potis ist das eher schwierig - vor allem wenn man den Widerstand mit Hilfe einer Skala einstellen möchte.
Weiterhin können derlei R-Dekaden höhere Leistungen, Spannungen vertragen als Potis. Je nach verwendeten Schaltern und Widerständen.
Auch können solche Dekaden auf bestimmte Anwendungen spezialisiert sein: Simulation von Messfühlern und daher mit eingeschränktem WIderstandsbereich.
Ralf
» ja, das sind Geräte, an denen man den Widerstand oder bei einem anderen
» Gerät
» die Kapazität einstellen kann.
» Die Geräte haben meist jeweils einen Drehknopf für die einzelnen Stellen
» einer Zahl,
» also Tausender, Hunderter, Zehner, Einer usw.
» Anwendung:
» Wenn man einen passenden Widerstandswert sucht, kann man die
» Widerstandsdekade
» nutzen, um den exakt benötigten Wert zu ermitteln. Danach ersetzt man
» ihn in der Schaltung durch ein oder zwei diskrete Bauteile in Reihen- oder
» Parallelschaltung.
» Das Gerät dient also nur zum Ermitteln und gehört daher ausschließlich ins
» Labor.
» Bei Kapazitäten ist Vorsicht walten zu lassen, da die Mechanik und die
» langen
» Anschlussdrähte selbst eine gewisse Kapazität aufweisen und somit das
» ermittelte
» Ergebnis verfälschen können.
» Mikee
