Entstörung allg. (Elektronik)
» Nicht nur irgendwie, das ist *DER* Grundsatz des EMV gerechten
» Gerätedesigns.
Dann habe ich ja sogar mal was richtig gemacht
» Wobei man natürlich so ein Filter schon auch brauchen kann. Man macht ja
» nicht jeden Testaufbau direkt EMV gerecht ...
Habe mir aus dieser Erfahrung Filter als "Zwischenstecker" gebaut. Einen Netzfilter bis 1 Ampere (also 200 Watt), der aber recht üppig "bespult" ist. Einen Filter in einem kleinen "Wandwarzengehäuse" bis 2 Ampere für einfache Filterung und dann noch einen Filter bis dicke 6 Ampere, trotzdem noch recht wirkungsvoll. Als Zubehör ein abgeschirmtes Netzkabel mit verschiedenen Anschluß"dosen". Wie die eben bei den Geräten so üblich sind, also Kaltgeräte, Mickeymouse, Euro 8, Schuko, Bananenbuchsen, freie Kabelenden (mit Lüsterklemme dran)... Passt dann schon irgendwie. Natürlich nur für den Basteltisch, woanders sowas einzusetzen, also als Notbehelf, kommt bei Netzspannung nicht in die Tüte! Desweiteren noch kleine Filter für Niederspannung, welche ich direkt in die Stromversorgung meiner Leiterplatten einschleifen kann. Insgesamt ist das nun eine Minikiste mit Filtern und Adaptern. Das reicht zum Basteln, ich brauche nicht jedesmal was Neues bauen. Fürs fertige Gerät kommt dann ein aufs Gerät angepasster Filter (soweit notwendig) rein.
Hatte mir zum Vergleich mal einen industriellen Filter (keine Billigware) gekauft. Dieser hat keine besseren Eigenschaften als meine selbstgebauten Filter, mein üppiger 1 Ampere-Netzfilter schlägt den industriellen Filter sogar um Längen!
LG Sel
