platzende Lötstellen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 23.03.2021, 09:32 Uhr
» Hallo Gemeinde, mich interessiert, warum größere Lötstellen - also z.B. 3 x
» 3 Lötpunkte zusammen für einen Lötnagel zum festlöten - anfangen zu platzen
» und Löcher zu bilden, kurz bevor das Lot erstarrt. Ich löte dann nochmal
» nach, dann nochmal, dann... nach dem 3. oder 4. Mal passiert das nicht
» mehr.
Das habe ich auch schon beobachtet - das war ein “Ausgasen“, also irgendwas verdampfte da oder expandierte. Damals löste ich das, indem ich die Lötstützpunkte eindrehte und nicht einpreßte, also etwas “Luft“ zwischen Stift und Platine erlaubte, aber die Stifte noch nicht herausfielen. Ich beobachtete auch, dass durch gerades Einpressen der Stifte sich offenbar das Cu rund um die Bohrung vom Trägermaterial löste, der so entstehende Luftspalt kann auch zu dem Effekt beigetragen haben. Damals machte ich einen simplen Test und legte bei geringfügig größerer Bohrung einen dünnen Cu-Draht (<0,3mm) parallel zum Stift mit ein. Die Blasen traten nicht mehr auf - aber das war natürlich keine Lösung.
platzende Lötstellen - matzi682015(R), 23.03.2021, 03:44 (Elektronik)
platzende Lötstellen - bigdie(R), 23.03.2021, 05:42
platzende Lötstellen - Hartwig(R), 23.03.2021, 09:32
platzende Lötstellen - Sel(R), 23.03.2021, 10:52
platzende Lötstellen - matzi682015(R), 23.03.2021, 20:12
platzende Lötstellen - cmyk61(R), 23.03.2021, 14:08
platzende Lötstellen - matzi682015(R), 23.03.2021, 20:27
platzende Lötstellen - ollanner(R), 23.03.2021, 22:03
platzende Lötstellen - cmyk61(R), 24.03.2021, 12:17
platzende Lötstellen - bigdie(R), 24.03.2021, 12:52
platzende Lötstellen - Wolfgang Horejsi(R), 24.03.2021, 16:46
