Entstörung allg. (Elektronik)
» » EMV Normen starten ab 9kHz, damit ist man dort im "HF"-Bereich.
» Ok, danke. Das habe ich nicht gefunden.
Zumindest in China liegt der Grund wohl auch in der Akkustik - hat man mir erklärt. Die Felder können bei 9kHz metallische Teile zum schwingen anregen. Allerdings kann ich jetzt dazu keine Quelle benennen, vielleicht weiß jemand zufällig, ob das eine Legende oder der wirkliche Grund ist.
» Habe vor die ärgsten Störer (Hochspannungsgenerator, Rechteckgenerator)
» zusätzlich einen LC-Tiefpass mit 10µH/1nF geschalten. Durch diese primitive
» Maßnahme ist nun soweit Ruhe. Jedenfalls reicht das für meine Zwecke.
» Meßtechnisch (habe allerdings die Meßmittel nicht) sieht das bestimmt
» anders aus. Doch mein "Radiodetektor", sowie mein Funkgerät (CB-Funk)
» empfangen auch in nächster Nähe zu meinem Gerät keine Störungen mehr.
» Passt also ![]()
» LG Sel
Dann solltest Du damit jede Europäische Norm um einige dB untertroffen haben ![]()
Dazu mein Liebling aus der ECE-R10:
"Werden die Messungen nach dem in Anhang 4 beschriebenen Verfahren bei einem Abstand von Fahrzeug zu Antenne von 3,0 m ± 0,05 m durchgeführt, sind die Grenzwerte im Frequenzbereich von 30-75 MHz 42 dB µV/m und im Frequenzbereich von 75-400 MHz 42-53 dB µV/m, wobei dieser Grenzwert bei Frequenzen über 75 MHz nach Anlage 3 logarithmisch ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-1 000 MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 53 dB µV/m."
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42012X0920(01)&from=EN
