Wo ist das bleihaltige Lötzinn hin? (Elektronik)
» » Das stimmt nicht ganz, die Schmelztemp. von Zinn hängt nicht von der
» » Wattzahl der Lötstation ab, sondern von der aktuellen Temp. an der
» » Lötspitze.
» Ja, schon. Aber wie schnell die Lötaugen und die Beinchen der Bauteile die
» nötige Temperatur erreichen hängt von der Leistung der Lötstation ab. Und
» um so länger man aufheizen muss um so wärmer wird es auch im Rest des
» Bauteils.
» » Lt. Radio Eriwan, schmilzt "Bleihaltiges Lötzinn" bereits ab die 180-190
» » Grad, "Bleifreies" erst ab rd. 220 Grad.
» » Ausnahmen bestätigen die Regeln!
» Ist das nicht egal, wenn die zu verlötenden Bauteile noch weit unter dem
» Schmelzpunkt des Lötzinns liegen?
Hallo!
Es kommt immer u.a. darauf an "was u. wo" genau gelötet werden muss, bzw. ob man dann auch am Werkstück "Beidhändig synchron zittern kann"?
Es trifft der Mann u. nicht die Waffe, in dem Fall die "Lötkolbenspitze"!
