Strom "verbrauchen" physikalisch korrekt? (Elektronik)
Hi,
Du hast vollkommen Recht wenn Du diese Frage stellst.
Definition Strom: bewegte Ladungsträger
Damit sich Ladungsträger (Elektronen) bewegen können, müssen sie von einer Quelle stammen. In dieser Quelle werden auf verschiedene Art und Weise Elektronen gewonnen und angesammelt. ZB chemische Energie, elektromagnetische Energie...
Beispiel: in einer Primärzelle (bekannt als Batterie) fungieren zwei Stoffe (meist Metalle) und ein Elektrolyt als Elektronenquelle und Speicher. Zugleich gibt es an jeder Batterie einen Gegenpol. Minuspol: Elektronenüberschuss - Pluspol: Elektronenmangel.
Werden beide Pole mit Hilfe eines "Verbrauchers" elektrisch leitend verbunden zB mit Hilfe einer Lampe so drückt die Batterie die Elektronen durch die Leitung um den Elektronenmangel am Pluspol auszugleichen. Irgendwann ist die Batterie "leer" d.h. die Metalle sind korrodiert und damit ist die Batterie unbrauchbar und muss ersetzt werden.
Angenehmer ist die Verwendung eines Generators (zB Fahrraddynamo) in welchem ein sich bewegendes Magnetfeld Elektronen durch den Draht drückt (Lorentzkraft)
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei - gleiches gilt für Metalldraht. Während das Magnetfeld die Elektronen am einen Ende des Drahts hinausschiebt, entsteht zugleich am anderen Ende ein Elektronenmangel. Da die Zahl der Elektronen im einfachen Metalldraht vorgegeben ist, gibt es hier keinen Elektronenverlust lediglich eine Bewegung der Ladungsträger.
Der landläufig bezeichnete "Verbrauch" ist lediglich im Verbrauch mechanischer Energie beim drehen zu finden, welcher durch zB Muskelkraft aufgebracht werden muss.
Die Elektronen werden auch hier durch den Leiter undf dann durch den Verbraucher gedrückt, erzeugt Reibungswärme und wandert durch den Draht zurück zum Generator, Dort wirkt erneut die Lorentzkraft, welche die Elektronen erneut durch den Draht im Magnetfeld schiebt und erneut auf die Reise schickt.
Hoffentlich wars verständlich.
Gruß Ralf
» Ich frage mich, ob ein Verbraucher überhaupt Strom verbrauchen kann? Ist
» dies überhaupt physikalisch richtig korrekt? Wird überhaupt etwas
» verbraucht? Denn grundsätzlich handelt es sich ja um einen geschlossenen
» Stromkreis, wobei Strom nicht "verbraucht" werden kann. Allerdings kann man
» elektrische Energie in Bewegungsenergie, Wärme, Licht usw. umwandeln. Aber
» der Strom ist doch nicht verbaucht? Wo kommt dann aber die Energie her um
» diese in andere Energieformen umzuwandeln, wenn diese gar nicht verbraucht
» wird?
» Versteht jemand was ich meine? Bitte klärt mich auf!
» <3lichen Dank!
