Hochspannungs - Steckverbindung (Elektronik)
» » » » Gefallen tun mir diese UHF-Buchsen/Stecker.
» » » PL-239/SO-239?
» » » Die taugen aber nicht für 8kV.
» » Ok, genau die meinte ich auch. Habe die bis 2kV schon getestet. Geht
» super.
» Naja.
» » War mir bei 8kV aber nicht sicher, schließlich sollten da schon 8...10mm
» » Isolation (Luft) sein. Und das ist bei der Verbindung nicht so.
» » Hast du eine Idee, was ich sonst nehmen könnte? Ok, zwei Bananenbuchsen
» in
» » genügendem Abstand, eingeschraubt in Plastik (Pertinax sollte auch
» gehen),
» » erfüllen denselben Zweck. Sind aber dann eben leider zwei Buchsen.
» Aus dem Koaxbereich gibts schon welche bis 10kV, oder sogar 20kV.
» Aber die sind nicht gerade billig.
» Was für Kabel willst du denn verwenden?
Ich habe abgeschirmtes HV-Kabel. Außendurchmesser ca. 6,5mm, innen 0,5qmm Seele (um die 15 Adern), Schirm liegt direkt unter dem Mantel des Kabels (ca. 0,5mm dick). Kabel ist bis 22kV zugelassen. Habe leider keinen genauen Hersteller/Datenblatt.
Edit:
gefunden (?) http://hvstuff.com/high-voltage-connector-10kvdc-plug-socket oder https://www.schleich.com/produkt/hochspannungssteckverbinder/ (ob Privat kaufen kann, das weiß ich nicht). Sind aber alle nur einpolig.
LG Sel
