Asynchronmotor bremst nicht (Elektronik)
» Grüß Gott zusammen, ich habe eine Formatkreissäge bei der die Motorbremse
» nicht funktioniert. Laut Hersteller, mit dem ich seit ein paar Wochen
» deswegen in Kontakt bin, wird der Asynchronmotor durch ein Magnetfeld, dass
» sich beim Ausschalten des Motors automatisch bildet (oder dauerhaft da ist
» ?), abgebremst. Nun bin ich aber Schreiner und kein Elektriker und kann mir
» somit nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Der Hersteller hat mir
» erst einen neuen Motor, dann einen neuen Schalter geschickt; alles ohne
» Erfolg. Braucht es dafür irgend ein Zusatzteil, damit der Motor schneller
» seht? Mein Elektriker ist auch der Meinung, dass für die Bremse noch irgend
» etwas verbaut sein müsste, was die Bremswirkung auslöst. Er hat aber nichts
» gefunden.
» Ich arbeite seit über 40 Jahren in Schreinereien und weiß, wie es aussieht,
» wenn eine Motorbremse aktiv ist.
» Schon mal vielen Dank für eine, hoffentlich, lehrreiche Info.
» Schöne Grüße, Max.
Hallo!
Um welche Maschine/Hersteller mit dem alten Motor u. dem neuen Motor es sich handelt, ist anscheinend wieder mal Betriebsgeheimnis?
Vielleicht wird auch der Elektriker vorsichtshalber gewechselt, gegen einen der weiss was vorhanden war, ist u. was fehlt!
LG.
