Asynchronmotor bremst nicht (Elektronik)
» Es gibt Motoren, die eine mechanische Bremse haben, und die wird
» automatisch gelöst wenn Spannung am Motor anliegt.
» Und dann kann man einen Asynchronmotor noch mittels Gleichstrom bremsen,
» dazu ist eine entsprechende Schaltung nötig.
Bremsmotor glaube ich nicht. Die bremsen zu rabiat
, da schraubt sich das Sägeblatt ab. Sicher Gleichstrombremse und die ist dann normalerweise im Schalter mit eingebaut zumindest bei kleineren Sägen. Mann muss dann natürlich auch diesen Schalter benutzen.![]()
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 13:52 (Elektronik)
Asynchronmotor bremst nicht - xy
, 18.03.2021, 14:13
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie
, 18.03.2021, 15:24
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:32
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:38
, 18.03.2021, 16:12
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:13
, 18.03.2021, 16:30
, 18.03.2021, 16:43
, 18.03.2021, 17:14
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:41
Asynchronmotor bremst nicht - Gast, 18.03.2021, 16:02
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:21
Asynchronmotor bremst nicht - volvodidi
, 19.03.2021, 10:04
, 19.03.2021, 10:08
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler
, 19.03.2021, 15:38
, 19.03.2021, 15:58
, 19.03.2021, 16:11
, 19.03.2021, 16:21
, 22.03.2021, 21:27
, 18.03.2021, 16:13
Asynchronmotor bremst nicht - Pitsch, 19.03.2021, 07:10
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:34
, 19.03.2021, 09:39
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 22.03.2021, 08:25
, 22.03.2021, 09:35
, 22.03.2021, 09:36
, 18.03.2021, 18:02
Asynchronmotor bremst nicht - Pit1509
, 22.03.2021, 12:48
