Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» Du hast doch auf Seite 3 geschrieben:
» » Ein rein mechanischer Schalter erfordert nicht unbedingt eine
» Freilaufdiode, ein Controller aber schon, da der wohl am Ausgang einen
» Transistor oder MOSFET hat.
damit meinte ich einen (vorhandenen) "Lichtschalter" in der Installation. Also hier wohl deine wahrscheinlich geschaltete 6V-Quelle. Wäre das lediglich eine Batterie mit mechanischem Schalter, dann bräuchte es die Diode nicht.
» Deshalb die Diode, einfach weil wir nicht wissen ob bei so einem Bafang
» irgendwo hässliche Spannungspitzen auftreten. So bin ich doch mit der
» Diode
» - auch was die Controllerseite angeht von der die Steuerspannug kommt -
» definitiv auf der Sicheren Seite!
Die Diode schützt den 6V-Anschluß vor negativen Spannungsspitzen. Vom SSR können die ja nicht kommen. Wenn da noch mehr "induktives" angeschlossen ist, wäre es sinnvoll, sonst eher nicht. Schaden wird die Diode nicht.
» Oder ist das in Kombination mit meinem SSD wirklich so irrelevant?!
wenn an den 6V nur das SSD oder SSR hängt, dann ja.
» » » Meine Frage, Ist damit gemeint was die Halbleiterschaltung an Strom
» » » verbraucht
» » ja!
» Ok, danke nochmal.
» » » oder muss ich hier jetzt noch einen Vorwiderstand setzen,
» » » da meine Steuerspannung 500mA bei 6v dc aufweist?
» » nein!
» Verstehe, dann ist - laienhaft ausgedrückt - wie bei jedem andren
» "Verbraucher" auch, egal wie viel mA oder A am Steuerkreis des SSD
» anliegen, weil der "Verbraucher" nur zieht was er benötigt. Nur die
» Voltangaben spielen hier eine Rolle für mich. Bin da wohl wegen dem
» maximalen Schaltstrom in´s schleudern geraten, sorry wenn die Frage dumm
» war.
» » ps. ich denke gerade daran, wie Du das einbauen wirst - das sind Relais
» für
» » Leiterplattenmontage - denen kann man zwar Drähte direkt an die Pins
» löten,
» » aber je nach Bauweise der Relais können solche Pins schnell abbrechen -
» das
» » war's dann. Daher würde ich die Relais zwecks Stabbilisierung der Pins
» » immer auf einer Lochrasterplatte verlöten- das nimmt die Kraft von den
» » Pins.
» Super, da hatte ich auch noch nicht daran gedacht. Hätte die angelöteten
» Kabel aber sicherlich zugentlastet verbaut.
» Auf der Leiterplatte könnte ich zudem noch meine Diode sauber
» unterbringen.
Das ist insbesondere relevant, wenn die Pins am SSD aus Blech sind (also kein runder Schaltdraht) und die angelöteten Drähte relativ zu den Pins dick sind. Dann kann es bereits beim Hantieren z.B:. im "fliegenden" Versuchsaufbau zum Bruch kommen. Bei Pins aus Schaltdraht (0,6 oder 0,8) ist das Risiko gering.
» Übrigens, für das "Silikon-Thema" habe ich mittlerweile auch eine Lösung
» gefunden; Flüssiggummi! Das habe ich sogar noch rumstehen!
» Findet so - offensichtlich auch unter Elektronikern Anwendung, leitet
» nicht, löst keine Korrosion aus, dichtet hervorragend ab und lässt sich bei
» Bedarf relativ leicht entfernen.
Das scheint auf Polyurethan-Basis zu sein, ich würde das dem Sanitärsilikon deutlich vorziehen! Wenn ich das PU-Gummi einsetzen würde, würde ich die Elektronik nicht vollständig vergiessen, allenfalls tränken um eine Schutzschicht als "Sekundärschutz" zu haben. Dann einbauen und abschließend als Primärschutz mit dem PU-Gummi abdichten, also nur die Fugen oder als Überzug von außen. Bei Beschädigung ist dann immer noch der Schutz innen gegeben, eine Inspektion ist einfach und das Neuversiegeln auch. Beim Vergießen hingegen (und mit mir unbekannten Material) würde ich mit Schwund rechnen - das sollte für das Material, wenn es als Verguß geeignet ist, angegeben sein. Nur bei einer Beschädigung eines Vergusses kann man die Tiefe des Schadens nicht richtig erfassen - es bleibt immer ein Risiko. Daher sind mir 2 vollständig getrennte Isolierungen/Dichtungen lieber (Aus beruflicher Erfahrung weiß ich, dass vor vielen Jahren vergossene diskrete Elektronik, entwickelt mit hohen Sicherheitsansprüchen - im Laufe der Zeit die hohen Anforderungen nicht einhielt und unter widrigen Bedingungen (ständige Feuchtigkeit) eher versagte als nicht-vergossene Elektronik im solide gedichteten Gehäuse.
