12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) (Elektronik)
» Dann werde ich mal den Transistor auslöten und messen. Die zweite Diode
» ganz rechts von dem Transistor ist eine ITT 4002.
die hatte ich voreilig mit 1N4007 bezeichnet - ist hier aber gleich. Was ist die 2. Diode (etwas größer) rechts vom Transistor für eine??
» Sie hatte im eingelöteten
» Zustand merkwürdige Werte angezeigt und ausgelötet haben die Werte gepasst
» (6,1 Volt).
was und wie gemessen? ein DMM im "Diodentestbereich" zeigt normalerweise die Durchlaßspannung bei z.B. 1mA an, die sollte bei Si >0,7V liegen
» Den Widerstand der Relaisspule werde ich noch messen. BC548
» habe ich hier noch rumliegen.
die verkraften max. 100mA, die würde ich nur nehmen, wenn der Widerstand der Relaisspule >200Ohm ist (120 Ohm ist absolutes Minimum. wenn das ein 12V-Relais ist, gehe ich davon aus, dass dessen Spulenspannung etwas höher als 12V liegen wird (oder liegen kann).
alternative npn Transistoren wären:
BC 837 0.8-1A (herstellerabhängig), 25V
2N2222 0.8A 30V
BC337 0.5A 45V
BC817 0.5A 45V
Unbedingt auf die Anschlußbelegung achten- die wird u.U. anders als im Original sein!!!
