Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd (Elektronik)
» Neukauf!
Auf anhieb hab ich den gleichen leider nicht mehr gefunden.
Nur nachgabaute mit NimH statt NiCd.
Der dürfte sich aber in meinen NiCd Ladegerät nicht laden lassen oder?
» Normalerweise sollte die Elektronik im Akku eine Tiefentladung verhindern.
» Da das nix nützt wenn der jeweilige Akku gestorben ist, kann man ohne
» Meßmittel nicht feststellen woran der Akku verschied. Es kann also auch die
» Elektronik im Akku defekt sein.
Welche Elektronik?
Ist ein Nickel Cadmium Akku.
Besitze das gerät bestimmt schon 10 Jahre.
Benutze es im schnitt mehrmals die Woche.
Hat zwei Nicd Akkus.
Gerhard
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 15.03.2021, 21:53 (Elektronik)
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - bigdie
, 15.03.2021, 22:05
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Sel am HandyS, 15.03.2021, 22:17
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:37
, 16.03.2021, 13:36
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - simi7
, 15.03.2021, 22:23
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:44
, 16.03.2021, 08:48
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Theo., 16.03.2021, 09:57
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:10
, 17.03.2021, 14:19
, 16.03.2021, 13:54
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - cmyk61
, 16.03.2021, 12:10
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Wolfgang Horejsi
, 16.03.2021, 13:41
, 16.03.2021, 16:00
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Lupus, 16.03.2021, 13:52
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:15
, 17.03.2021, 08:16
, 17.03.2021, 14:29
, 17.03.2021, 21:10
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gehrard Reber, 17.03.2021, 21:45
, 17.03.2021, 23:04
, 18.03.2021, 13:51
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 21:41
, 16.03.2021, 18:23
, 16.03.2021, 20:56
