12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) (Elektronik)
» wie von Mikee vorgeschlagen, mal den Transistor auslöten und messen. Bei
» Defekt sieht man dann meist nur einen Kurzschluß oder man hat keinen
» Durchgang mehr. Für den Ersatz ist wichtig zu wissen, wie Relais und
» Transistor miteinander und mit der Versorgungsspannung verbunden sind. Dann
» wäre noch der Widerstand der Relaisspule wichtig - die bestimmt, welchen
» Strom der Transistor schalten muß. Und prüfe auch die beiden Dioden neben
» dem Transistor, eine (1N4007) wird wohl als Freilaufdiode gedacht sein, was
» die andere Diode bewirken soll, kann ich nicht erkennen. Eine defekte
» Freilaufdiode käme auch als Fehlerursache in Betracht - das würde dann auch
» das Versagen des Transistors erklären.
Dann werde ich mal den Transistor auslöten und messen. Die zweite Diode ganz rechts von dem Transistor ist eine ITT 4002. Sie hatte im eingelöteten Zustand merkwürdige Werte angezeigt und ausgelötet haben die Werte gepasst (6,1 Volt). Den Widerstand der Relaisspule werde ich noch messen. BC548 habe ich hier noch rumliegen. Foto von der Rückseite mache ich noch.
