Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade (Elektronik)
» » Hallo liebe Tüftler,
» » ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
» » Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert
» wird
» » da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie
» » eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter
» unterbricht,
» » wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» » Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann
» über
» » dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung
» » einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht.
» Dann
» » der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich
» » dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
» » Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
» » Danke
» Eine Sicherung für den Lüfter braucht es nicht, da fackelt nichts ab.
» Wenn du unbedingt auswerten willst ob der Lüfter steht kann man das auch
» über eine Lichtschranke realisieren.
» xy hats bereits geschrieben.
Oder einen Lüfter mit Tacho Ausgang verwenden
