Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 15.03.2021, 16:37 Uhr
» » Hallo liebe Tüftler,
» » ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
» » Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert
» wird
» » da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie
» » eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter
» unterbricht,
» » wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» » Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann
» über
» » dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung
» » einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht.
» Dann
» » der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich
» » dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
» » Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
» » Danke
» Eine Sicherung für den Lüfter braucht es nicht, da fackelt nichts ab.
» Wenn du unbedingt auswerten willst ob der Lüfter steht kann man das auch
» über eine Lichtschranke realisieren.
» xy hats bereits geschrieben.
Oder einen Lüfter mit Tacho Ausgang verwenden
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - goofie, 14.03.2021, 20:17 (Elektronik)
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - gast, 14.03.2021, 20:20
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - Ingo, 14.03.2021, 20:58
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - goofie, 14.03.2021, 21:13
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - @@GAST@@, 14.03.2021, 21:20
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - simi7(R), 14.03.2021, 22:22
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - bastelix(R), 14.03.2021, 21:54
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - JBE&M(R), 15.03.2021, 10:54
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - goofie, 15.03.2021, 11:05
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - Itzlbritzl(R), 15.03.2021, 16:37
