Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
Hallo nochmal Hartwig,
» » Dieses verwende ich dann in Kombination mit einer 1N 4007
» » Gleichrichterdiode.
» und was soll die DIode bewirken???
» - sind die 6V Steuerspannung keine Gleichspannung?
» - sind da irgendwelche Induktivitäten im Spiel?
» - Verpolungsschutz?
» eigentlich ist die nicht wirklich erforderlich.
Du hast doch auf Seite 3 geschrieben:
» Ein rein mechanischer Schalter erfordert nicht unbedingt eine Freilaufdiode, ein Controller aber schon, da der wohl am Ausgang einen Transistor oder MOSFET hat.
Deshalb die Diode, einfach weil wir nicht wissen ob bei so einem Bafang irgendwo hässliche Spannungspitzen auftreten. So bin ich doch mit der Diode
- auch was die Controllerseite angeht von der die Steuerspannug kommt - definitiv auf der Sicheren Seite!
Oder ist das in Kombination mit meinem SSD wirklich so irrelevant?!
» » Meine Frage, Ist damit gemeint was die Halbleiterschaltung an Strom
» » verbraucht
» ja!
Ok, danke nochmal.
» » oder muss ich hier jetzt noch einen Vorwiderstand setzen,
» » da meine Steuerspannung 500mA bei 6v dc aufweist?
» nein!
Verstehe, dann ist - laienhaft ausgedrückt - wie bei jedem andren "Verbraucher" auch, egal wie viel mA oder A am Steuerkreis des SSD anliegen, weil der "Verbraucher" nur zieht was er benötigt. Nur die Voltangaben spielen hier eine Rolle für mich. Bin da wohl wegen dem maximalen Schaltstrom in´s schleudern geraten, sorry wenn die Frage dumm war.
» ps. ich denke gerade daran, wie Du das einbauen wirst - das sind Relais für
» Leiterplattenmontage - denen kann man zwar Drähte direkt an die Pins löten,
» aber je nach Bauweise der Relais können solche Pins schnell abbrechen - das
» war's dann. Daher würde ich die Relais zwecks Stabbilisierung der Pins
» immer auf einer Lochrasterplatte verlöten- das nimmt die Kraft von den
» Pins.
Super, da hatte ich auch noch nicht daran gedacht. Hätte die angelöteten Kabel aber sicherlich zugentlastet verbaut.
Auf der Leiterplatte könnte ich zudem noch meine Diode sauber unterbringen.
Übrigens, für das "Silikon-Thema" habe ich mittlerweile auch eine Lösung gefunden; Flüssiggummi! Das habe ich sogar noch rumstehen!
Findet so - offensichtlich auch unter Elektronikern Anwendung, leitet nicht, löst keine Korrosion aus, dichtet hervorragend ab und lässt sich bei Bedarf relativ leicht entfernen.
VG und danke nochmal
Stefan
