12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 15.03.2021, 09:56 Uhr
wie von Mikee vorgeschlagen, mal den Transistor auslöten und messen. Bei Defekt sieht man dann meist nur einen Kurzschluß oder man hat keinen Durchgang mehr. Für den Ersatz ist wichtig zu wissen, wie Relais und Transistor miteinander und mit der Versorgungsspannung verbunden sind. Dann wäre noch der Widerstand der Relaisspule wichtig - die bestimmt, welchen Strom der Transistor schalten muß. Und prüfe auch die beiden Dioden neben dem Transistor, eine (1N4007) wird wohl als Freilaufdiode gedacht sein, was die andere Diode bewirken soll, kann ich nicht erkennen. Eine defekte Freilaufdiode käme auch als Fehlerursache in Betracht - das würde dann auch das Versagen des Transistors erklären.
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 14.03.2021, 22:48 (Elektronik)
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Hartwig(R), 14.03.2021, 23:16
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 15.03.2021, 07:48
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Hartwig(R), 15.03.2021, 09:56
