Verbrauchsabgabe el. Leistung (Elektronik)
"das Gerät verbraucht z.B 35
» Wh pro Stunde"?
» Rein rechnerisch sind 35 Wh/h ja richtig.
» Mein LED Leuchtmittel verbraucht laut Verpackungsaufdruck auch 9kWh in 1000
» Stunden.
um mathematisch und elektrotechnisch noch ein bisschen päpstlicher als der Papst zu sein: die Einheit "Wh" heißt bereits "Watt x Stunde", somit würde "Wh/h" oder
"9KWh in 1000 Stunden" keinen Sinn machen.
Also könnte man z.B. sagen: wenn das Gerät 35 Watt Leistungsaufnahme hat, hat man nach einer Stunde 35 Wh als Verbrauch erreicht (Leistung x Zeit=Arbeit).
Lange Reden, gar kein Sinn, das war vermutlich alles gar nicht Deine Frage. ![]()
Wenn Deine LED Leuchtmittel 1000 Stunden geleuchtet haben, hast Du mindestens 9KWh mehr auf dem Stromzähler stehen, weil sie laut Aufdruck dann eine Leistungsaufnahme von 9 Watt hätten.
Noch Fragen? Ich auf jeden Fall, noch viele
