12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) (Elektronik)
verfasst von Mikee, 15.03.2021, 08:00 Uhr
» Die Sicherung ist in Ordnung und die Dioden auch.
» Welchen Transistor könnte ich zum testen mal einlöten ?
Hallo Alex,
demnach kannst Du Dioden testen.
Dann löte den Transistor mal aus und teste ob es ein NPN oder ein PNP Transsitor ist.
Die Reihenfolge der Anschlüsse ist wahrscheinlich CBE, also die Basis in der Mitte.
Sind von dort aus die beiden oder zumindest ein PN-Übergang in Flussrichtung, ist es ein NPN
Transistor, z.B. BC237/238/239, BC547/548/549 o.ä.
Musst Du den Minuspol des Testers an die Basis halten, ist es ein PNP Transistor, z.B.
BC307/308/309 oder BC557/558/559.
Viel Erfolg!
Mikee
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 14.03.2021, 22:48 (Elektronik)
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Hartwig(R), 14.03.2021, 23:16
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 15.03.2021, 07:48
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Mikee, 15.03.2021, 08:00
