Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade (Elektronik)
» Hallo liebe Tüftler,
» ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
» Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert wird
» da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie
» eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter unterbricht,
» wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann über
» dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung
» einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht. Dann
» der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich
» dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
» Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
» Danke
Strömungswächter
