Colpittsoszillator (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 14.03.2021, 19:08 Uhr
» » Für eine echte Basisschaltung muss der C3 eingebaut werden.
» sehe ich auch so
» » Soll die Schaltung als Leitungssucher verwendet werden ?
» Möchte Leitungen unter Putz finden aus Al und Cu, nicht unter Spannung
» stehend.
» Mein bisheriges Billig-Gerät findet nur bis 15mm Tiefe, das ist mir zu
» wenig. Es hat einen Ferritstab mit 2 Wicklungen und binär Ausgang.
» Vermutlich arbeitet es nach dem
» Schwingung-wird-bedämpft-und-reißt-ab-Prinzip, untauglich.
» Im Gegensatz zu dem Schatzsucher-Gerät der eingangs genannten Seite würde
» ich die Suchspule anders formen wollen: zylindrische Spule - Achse gebogen
» oder anders gesagt: ein halber (Luft-)Toroid bewickelt, in der Hoffnung,
» einen "fokusierten" Suchbereich zu haben. Die flachen Spulen der
» Schatzsucher-Geräte sind sicher auch auf der Rückseite sensibel.
Hallo!
Normal orientiert sich ein sogenannter "Strippenzieher", nach den aktuell gültigen u. angewandten "Installationszonen",
dadurch pendelt die Trefferquote Sprunghaft gegen die 80%, entweder zum Negativen o. Positiven Ergebnis.
LG.
Colpittsoszillator - Strippenzieher(R), 14.03.2021, 13:26 (Elektronik)
Colpittsoszillator - Sel(R), 14.03.2021, 13:33
Colpittsoszillator - xy(R), 14.03.2021, 13:45
Colpittsoszillator - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2021, 14:15
Colpittsoszillator - bigdie(R), 14.03.2021, 15:25
Colpittsoszillator - Kendiman(R), 14.03.2021, 16:05
Colpittsoszillator - Strippenzieher(R), 14.03.2021, 18:34
Colpittsoszillator - xy(R), 14.03.2021, 18:43
Colpittsoszillator - Strippenzieher(R), 14.03.2021, 18:55
Colpittsoszillator - xy(R), 14.03.2021, 19:55
Colpittsoszillator - bastelix(R), 14.03.2021, 23:08
Colpittsoszillator - DIY-Basler(R), 14.03.2021, 19:08
Colpittsoszillator - Strippenzieher(R), 15.03.2021, 07:56
Colpittsoszillator - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 09:21
Colpittsoszillator - Kendiman(R), 14.03.2021, 19:13
Colpittsoszillator - bigdie(R), 14.03.2021, 22:30
Colpittsoszillator - Strippenzieher(R), 15.03.2021, 08:02
Colpittsoszillator - Kendiman(R), 15.03.2021, 09:03
