Colpittsoszillator (Elektronik)
» Für eine echte Basisschaltung muss der C3 eingebaut werden.
sehe ich auch so
» Soll die Schaltung als Leitungssucher verwendet werden ?
Möchte Leitungen unter Putz finden aus Al und Cu, nicht unter Spannung stehend.
Mein bisheriges Billig-Gerät findet nur bis 15mm Tiefe, das ist mir zu wenig. Es hat einen Ferritstab mit 2 Wicklungen und binär Ausgang. Vermutlich arbeitet es nach dem Schwingung-wird-bedämpft-und-reißt-ab-Prinzip, untauglich.
Im Gegensatz zu dem Schatzsucher-Gerät der eingangs genannten Seite würde ich die Suchspule anders formen wollen: zylindrische Spule - Achse gebogen oder anders gesagt: ein halber (Luft-)Toroid bewickelt, in der Hoffnung, einen "fokusierten" Suchbereich zu haben. Die flachen Spulen der Schatzsucher-Geräte sind sicher auch auf der Rückseite sensibel.
