2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - klar, /edit (Elektronik)
verfasst von holmj(R), 13.03.2021, 22:45 Uhr
» OK,
» ich glaube, da habe ich so langsam eine Idee, aber das ist nur eine
» Vermutung:
» Gerät 1 ist der Empfänger, Polung der Versorgung ist gleichgültig - also
» ist da evtl. ein Brückengleichrichter im Eingang.
» Gerät 2 ist der Controller, der wird per DMX-Kabel mit Gerät 1 verbunden.
» Gerät 1 ist verppolungsgeschützt, funktioniert aber nur bei richtiger
» Polung. Als Schutz könnte da eine Diode verbaut sein. Die liegt intern z.B.
» in Flußrichtung in der +Ubat-Leitung. Schließt Du jetzt Gerät 2 falsch
» gepolt an, dann wirkt der Verpolschutz, das Gerät bleibt also heil. Nur
» legst Du durch die Verpolung die -Ubat-Leitung, die wahrscheinlich auch den
» internen GND darstellt, auf + der Batterie. Wenn jetzt z. B. über das
» DMX-Kabel beide Geräte verbunden sind, hast Du damit einen Kurzschluß -
» zumindest der Gleichrichter in Gerät 1 würde jetzt wohl als Sicherung
» herhalten - aber der Schaden könnte auch größer sein, die Schaltung kennen
» wir ja nicht. Aber die Verpolungsschutzdiode schützt halt nur Gerät 2, der
» nicht geschützte -Anschluß reicht dann noch, um Schaden anzurichten. Man
» könnte in den -Strang natürlich auch eine Diode einfügen, das wird aber
» meist nicht gemacht - wegen des Spannungsabfalls an der DIode im -Zweig.
» Edit:
» wenn ich das so richtig verstanden habe, liegen beide Geräte prallel an der
» Batterie und sind untereinander per DMX - Kabel verbunden. Da das Gerät 2
» offenbar nur eine Schtuzdiode in der + Leitung hat, gibt es bei der
» Verpolung der Betriebsspannung an Gerät 2 einen Kurzschluß über das
» DMX-Kabel, das ja Masse mitfüht. Soweit also klar. Jetzt könntest du
» natürlich auch in Gerät 2 einen Brückengleichrichter in den
» Versorgungsspannungseingang legen. Nur wenn die Geräte über die DMX-Kabel
» masseseitig verbunden sind und auch an einer gemeinsamen Batterie liegen,
» sind die -Zweige der Brückengleichrichter paralle geschaltet. Da die nie
» 100% identische Eigenschaften haben, wird einer von denen die ganze Last
» übernehmen. Das könnte also einen der Gleichrichter überlasten - gleich wie
» das jetzt alles angeschlossen ist. Damit fällt auch die Lösung weg.....
» Grüße
» Hartwig
Vielen Dank Hartwig,
das war sehr hilfreich, wenn ich also eine Sicherung einfüge um den Kurzschlussstrom
schnell zu unterbrechen, hätte ich zwar einen Ausfall der Funktion, aber keine Zerstörung.
Genaues arbeiten ist natürlich vorzuziehen, aber wem gelingt das schon immer.
Viele Grüße
Holm
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - holmj(R), 12.03.2021, 18:31 (Elektronik)
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - Gast, 12.03.2021, 18:44
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - holmj(R), 12.03.2021, 19:02
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - Gast, 12.03.2021, 19:17
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - holmj(R), 12.03.2021, 19:59
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - Hartwig(R), 12.03.2021, 20:38
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - holmj(R), 12.03.2021, 20:54
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - klar, /edit - Hartwig(R), 12.03.2021, 21:51
2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt - klar, /edit - holmj(R), 13.03.2021, 22:45
