Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» Folgendes Relais soll es nun werden
» https://www.gavazzionline.com/pdf/RP1D.pdf
ok, das sollte gehen!
» Dieses verwende ich dann in Kombination mit einer 1N 4007
» Gleichrichterdiode.
und was soll die DIode bewirken???
- sind die 6V Steuerspannung keine Gleichspannung?
- sind da irgendwelche Induktivitäten im Spiel?
- Verpolungsschutz?
eigentlich ist die nicht wirklich erforderlich.
» Im Datenblatt ist für den Steuerkreis des Relais ein Input current = 15mA
» angegeben.
Richtig
» Meine Frage, Ist damit gemeint was die Halbleiterschaltung an Strom
» verbraucht
ja!
» oder muss ich hier jetzt noch einen Vorwiderstand setzen,
» da meine Steuerspannung 500mA bei 6v dc aufweist?
nein!
ps. ich denke gerade daran, wie Du das einbauen wirst - das sind Relais für Leiterplattenmontage - denen kann man zwar Drähte direkt an die Pins löten, aber je nach Bauweise der Relais können solche Pins schnell abbrechen - das war's dann. Daher würde ich die Relais zwecks Stabbilisierung der Pins immer auf einer Lochrasterplatte verlöten- das nimmt die Kraft von den Pins. Die Platte kann ja genau dem "footprint" des Relais entsprechen - auf das Einbauvolumen hat das praktisch keinen Einfluß.
