2 Geräte an einer Batterie, eins geht kaputt (Elektronik)
» » » Haben die beiden geheimen Geräte, neben der Batterie, noch eine andere
» » » Verbindung?
» » Danke für die schnelle Antwort, so geheim sind die Geräte nicht.
» » Gerät1 ist ein W-DMX-Empfänger der über ein DMX-Kabel an Gerät2,
» » ein DMX-Decoder für LED-Stripes angeschlossen ist.
» » Am DMX-Decoder ist ein 4Kanal-LED-Stripe angeschlossen.
» » Gerät1 verabschiedet sich allerdings auch ohne DMX-Signal,
» » also ohne Leistung am Ausgang von Gerät2.
» » Vielleicht auch noch wichtig, es wird bei Gerät1 nur der 12V-Eingang
» » zerstört,
» » die Funktion über den 220V-Eingang bleibt bestehen.
» Dann fließt ein Strom ins Gerät1 rein, der da nicht hingehört. Einfach
» richtig polen. Man kann ein verpolen auch mit einer Diode verhindern. Mit
» einer Graetzbrücke hat man immer die richtige Polung.
Gedacht habe ich sowas schon, aber wo kommt das her?
Die Polung ist bei Gerät1 ja egal, da scheint der 12v-Eingang als Sicherung zu funktionieren.
Ich verstehe das nicht, Verpolungsschutz müsste nicht sein, weil egal.
Aber irgendwoher kommt ein Strom, der das Ding sprengt.
