Wärmeleitpad vs. Wärmeleitkleber - Kühlkörper (Elektronik)
» ich muss so rund 20w von einem Tip127 abführen.
» Da etwas abstand zwischen Tip127 und Kühlkörper echt komfortabel wäre habe
» ich gerade darüber nachgedacht so ein Wärmeleitpad zu verwenden. Kann man
» mit so einen ding 20w von einer 1cm2 Fläche abführen?
Jeglicher Abstand vom Kühler wird dir den Halbleiter grillen. Bei 20 Watt ist das TO-220-Gehäuse echt schon am Limit, selbst bei direkter Montage mit nur Wärmeleitpaste dazwischen. Zumindest wenn du diese Leistung dauerhaft vom Halbleiter abforderst. Kurzzeitig ist bei entsprechender Montage wesentlich mehr möglich.
Dein Isolierpad wirkt elektrisch isolierend, steht auch so im Datenblatt. Für 20 Watt Dauerleistung ist dieses Isolierpad in deinem Fall ungeeignet.
LG Sel
Edit:
Das Pad leitet ganz gewiss Wärme.
Wenn du Abstand zwischen Kühler und Halbleiter brauchst, so kannst du mittels einem sehr eben geschliffenen Alublock arbeiten. Dieser muß zwischen Transistor (der zur Isolierung mit Glimmerplättchen aufgeschraubt sein kann + Wärmeleitpaste) und Kühler geschraubt werden, ebenfalls Wärmeleitpaste reichlich verwenden. Der Block sollte mindestens 2x so groß wie der Transistor sein (Wärmekapazität), Dicke nicht über 10...15mm.
Insgesamt wäre für 20 Watt Dauerleistung ein Transistor in größerem Gehäuse die bessere Alternative.
