Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 11.03.2021, 06:47 Uhr
» » » » Es gibt aber auch tausende Heizlüfter für Werkhallen, die 2
» » » » Geschwindigkeiten laufen und das mit Stern Dreieckschaltung und
» nicht
» » » » Dahlander. Durch die kleinere Leistung in Stern haben die dann einen
» » » » übergroßen Schlupf zum Drehfeld.
» » » Gerade da ist aber Dahlander Standard.
» » Habe ich auch mal gedacht, ist aber nicht Dahlander
» » Wenn du mal hier den 2 stufigen anschaust 1000 und 1350 U/min.
» » Geht mit Dahlander nicht.
» https://konfig.wolf.eu/lh/techDocu/4800189_201702_Top-Wing_TLH-EC-TLHK-EC_TLH-TLHK_DE.pdf
» Klar, Motoren mit zwei getrennten Wicklungen gibts auch.
Da schaltest du aber keine Sternbrücke. Steht übrigens Stern Dreieck da bei den Drehzahlen. Und 1000 U/min bekommst du mit keinem Asynchronmotor gebacken außer mit sehr großem Schlupf.
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13 (Schaltungstechnik)
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI(R), 10.03.2021, 06:24
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 12:40
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - xy(R), 10.03.2021, 12:46
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 19:28
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - xy(R), 10.03.2021, 19:54
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 11.03.2021, 06:47
