Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» da hilft nur abwarten
Lieber nicht, werde das Silikon nochmal runter-popeln und entweder durch Neutralvernetztes oder etwas anderes ersetzen.
Plane dieses Jahr u.U. eine größere Reise mit dem Rad, da möchte ich "Überraschungen" oder "Operationen" am Wegesrand natürlich möglichst vermeiden..
» Es gibt ja Schrumpfschlauch, der hat innen Heißkleber. Das wäre
» einigermaßen sicher - wo es geht, würde ich das dem Silikon vorziehen.
Das habe ich auch noch nicht gewusst! Gehe aber lieber immer auf Nummer sicher, d.h. auch die zusätzliche Abdichtung.
Der Bereich auf dem Foto ist vll. 10-15cm über dem Asphalt und wird dementsprechend nass, nur mit Schrumpfschlauch wäre mir das etwas zu unsicher.
» Auf dem Bild meine ich eine Al-Abdeckung zu erkennen. Das sieht eigentlich
» ganz gut aus. Da hätte ich statt des Silikons Epoxydharz (2K wie Uhu Plus)
» genommen, nicht unbedingt eine Version, die schnell abbindet.
Gutes Auge, danke und ja - ist AL und in erster Linie als Zugentlastung gedacht. Da drüber ist dann noch - wie vorne auch - eine Kunststoffabdeckung drüber (siehe Anhang).
ich habe mich seinerzeit bewusst für Silikon entschieden - da sich das wieder entfernen lässt. Ich habe für alle Eventualitäten direkt ein paar Reserveleitungen mitverlegt, da
möchte ich bei Bedarf natürlich wieder drankommen, somit scheidet alles aus was mir die Bereiche dauerhaft versiegelt oder zu stark haftet (wie bspw. Sikaflex).
ist zwar Off-Topic werde meine Materialwahl dann noch mitteilen (falls Jemand mitliest den es interessiert - im Grunde bleibt aber nur Silikon übrig!?).
Noch was anderes, hatte Dich auf Seite 3 was gefragt, hast Du vermutlich nicht gesehen..
Wie ich mich zwischenzeitlich eingelesen habe, decken die beiden genannten Dioden eine relativ großen Bereich ab, somit ist das eigentlich schnuppe ob der Spulenwiderstand bei 6v Steuerspannung nun 62, 112 oder 200Ohm aufweist.. Würde es nur gerne besser verstehen..
Ich kopiere mein Frage nachfolgend aber nochmal ein:
wie verhält es sich eigentlich mit der Dimensionierung von so einer Diode? Du Schreibst dass bei dem von Dir zuletzt vorgeschlagenen Relais
https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-ftr-k1-5v-1wech-16a-ftr-k1ck005w-p79420.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_1&nbc=1&&r=1
Eine Schutzdiode wie 1N400x oder die 1N4148 ausreichend wäre. Bezieht sich das allein auf die Spulenspannung oder deren Innenwiderstand (Ri), der beim verlinkten Relais 62 Ohm beträgt? Wenn ich jetzt also bspw. dieses Relais verwenden würde: https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-js-5v-1-schliesser-8a-js-05-mn-kt-p79417.html?&trstct=pol_1&nbc=1 , welches über einen Innenwiederstand von 112 Ohm verfügt oder gar eins das 200 ohm aufweist, müsste ich dann nicht auch eine etwas größere Freilaufdiode wählen - weil die u.U. erzeugte induktive Spannungspitze mit zunehmenden Spulenwiderstand steigt? Oder liege ich da gerade komplett daneben?
Beste Grüße Stefan
