Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
» Aktuell wird der Motor mit 50 Herz auf Dreieck betrieben. Betriebsbedingt
» müsste jedoch die Drehzahl auf 1770 1/min erhöht werden. Nach Typenschild
» des Motor ist dies durch betrieben des Motors mit einer Frequenz von 60 hz
» möglich. Also haben wir einen Fu vorgeschaltet und die Frequenz auf 60hz
» erhöht. Dies führte jedoch zu einem schwachen Drehmoment sodass die
» Förderschnecke welche mit dem Motor betrieben wird unter Last nur sehr
» langsam dreht. Liegt wohl an der nicht vorhandenen Spannung von 460 Volt?
» Wie erreiche ich diese oder habe ich einen Denkfehler mit dem FU?
» Über Tipps würde ich mich sehr freuen
» Gruß
Wie habt ihr denn den FU vorgeschalten?
Oder anders gefragt, wie schaltet ihr den Motor. Gibt es das originale Schütz oder die Schütze noch und der FU hängt einfach davor? Denn das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren
