Steckverbinder für 19 V, 4 A (Elektronik)
» Gar nicht einfach!
» Kompakt sollte der Stecker schon sein. Das Verstärkermodul kommt in eine
» kleine Regalbox. Da ist nach hinten nicht viel Platz.
» Gewinkelte Stecker haben da noch den Vorteil, dass das Kabel nicht geknickt
» wird, wenn die Box einfach nach hinten gegen die Wand geschoben wird.
» PowerCons verwende ich auch gerne aber an einer Box mit den Maßen 300 x 150
» x 230 mm sehen die schon seeehr mächtig aus...
Powercon gibt es auch gewinkelt.
Noch einfacher, du baust das Netzteil gleich in die Box
Da brauchst du gar keine Buchse, am Netzteil ist ja schon eine für 230V. Brauchst dann nur ein Loch an der Stelle
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 09.03.2021, 09:22 (Elektronik)
Steckverbinder für 19 V, 4 A - DIY-Basler
, 09.03.2021, 09:55
Steckverbinder für 19 V, 4 A - xy
, 09.03.2021, 10:22
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 09.03.2021, 13:14
, 09.03.2021, 13:20
Steckverbinder für 19 V, 4 A - Sel
, 09.03.2021, 16:45
, 09.03.2021, 17:04
Steckverbinder für 19 V, 4 A - bigdie
, 10.03.2021, 05:41
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ollanner
, 10.03.2021, 06:55
Steckverbinder für 19 V, 4 A - Wolfgang Horejsi
, 10.03.2021, 07:21
, 09.03.2021, 17:47
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 10.03.2021, 08:51
, 10.03.2021, 09:21
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 11.03.2021, 08:35
, 11.03.2021, 12:58
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 12.03.2021, 09:15
