Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
verfasst von Offroad GTI(R), 10.03.2021, 08:41 Uhr
» Wenn ich die Frequen auf 60Hz erhöhe sinkt jedoch die Spannung
» auf ca. 320Volt kann das sein?
Nein. Die Spannung muss konstant bleiben.
U.U. handelt es sich nur um einen Messfehler, da die hochfrequente Spannung am Ausgang des FU für Digitalmultimeter problematisch sein kann. Hier wäre ein analoges Messgerät eher aussagekräftig oder ein für FU-Anwendung geeignetes DMM.
» Ich dachte immer der Frequenzumformer hält den Nennstrom
» konstant
Er hält den magnetischen Fluss (und damit das Drehmoment) konstant. Nennstrom gilt aber nur bei Nennmoment.
» und passt die Spannung der Frequenz an,
Ist auch so.
Bis zur Nennfrequenz gilt U~f.
» nur kleiner und nicht größer zu funktionieren.
Richtig, über Nennfrequenz bleibt die Spannung konstant. Der FU kann sich die fehlende Spannung ja schlecht aus den Rippen schneiden :-P
Zusammengefasst sieht das dann so aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Uf-kennlinie.svg
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13 (Schaltungstechnik)
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 10.03.2021, 07:57
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI(R), 10.03.2021, 08:41
