Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
» Ich habe nicht nachgesehen, was für ein FU das ist. Hat der überhaupt 3
» Phasen 400 V am Eingang?
» Wenn der nur 230V Einphasig Eingangsspannung hat, kommt auch nur 230V
» Drehstrom heraus. und nicht 400 V. Die meisten FUs unter 2 KW sind so
» aufgebaut. Die eignen sich nur für Motoren mit Dreieck 230V Wicklung.
Es dürfte ein 7,2 KW FU sein, mit 3 Phasen anklemmung. Dort habe ich auch die 400V. Wenn ich die Frequen auf 60Hz erhöhe sinkt jedoch die Spannung auf ca. 320Volt kann das sein? Wobei ich ja eigentlich 460 Volt benötige...Ich dachte immer der Frequenzumformer hält den Nennstrom konstant und passt die Spannung der Frequenz an, jedoch scheint dies wohl nur kleiner und nicht größer zu funktionieren.
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:
, 09.03.2021, 14:13 (Schaltungstechnik)
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - xy
, 09.03.2021, 14:21
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M
, 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI
, 09.03.2021, 14:41
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Strippenzieher
, 09.03.2021, 17:26
, 09.03.2021, 17:33
, 09.03.2021, 14:52
, 09.03.2021, 15:01
, 09.03.2021, 15:10
, 09.03.2021, 16:04
, 09.03.2021, 16:19
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Axel R
, 09.03.2021, 17:02
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Q, 09.03.2021, 17:01
, 09.03.2021, 17:37
, 10.03.2021, 07:53
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie
, 10.03.2021, 05:51
, 10.03.2021, 06:24
, 10.03.2021, 12:40
, 10.03.2021, 12:46
, 10.03.2021, 19:28
, 10.03.2021, 19:54
, 11.03.2021, 06:47
, 11.03.2021, 09:16
, 10.03.2021, 07:57
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - simi7
, 10.03.2021, 08:31
, 10.03.2021, 08:41
, 10.03.2021, 11:52
, 11.03.2021, 09:54
, 11.03.2021, 12:11
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Pitsch, 11.03.2021, 13:58
