Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
verfasst von JBE&M(R), 09.03.2021, 17:37 Uhr
(editiert von JBE&M am 09.03.2021 um 17:48)
» » Letztendlich ist es ja sowieso nur eine Frage des Motorstrangstromes,.
» auf
» » alle Fälle muss der Strom größer werden wenn die Frequenz steigt,
» » um das Drehmoment aufrecht zu erhalten, und das auch unter Last.
» Der Strom im Strang wird nicht größer. Die Bemessungsstromstärke darf nicht
» überschritten werden. Wird sie auch nicht. Nur U muss erhöht werden. Diese
» hängt aber, wie schon geschrieben, von der Eingangsspannung ab.
Ja , da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, der Strom kann natürlich nur größer werden wenn auch die Spannung größer wird.
Und ja der Nennstrom des Motors sollte nicht überschritten werden.
Also kurz um entweder bekommt der FU 460V am Eingang, damit der Motor die geforderte Leistung bringt,
oder es muss ein anderer Motor her.
xy hats schon auf dem Punkt gebracht, alles andere ist nur Probieren zum Nichterfolg.
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13 (Schaltungstechnik)
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 15:01
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI(R), 09.03.2021, 15:10
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 16:04
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Q, 09.03.2021, 17:01
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 17:37
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51
