Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
verfasst von Axel R(R), 09.03.2021, 17:02 Uhr
ich hatte viele Antriebe die mit FU geregelt wurden. Meist 4 polige die mit 1450 1/min angegeben waren.
Da es die gleichen Läufer sind, die auch in den 2 poligen Motoren verwendet sind und alle für 60 HZ ausgelegt sind, war der Betrieb von 10-120 Hz ohne Probleme möglich. Auch eine zusätzlich Kühlung brauchte nicht sein, denn mit der geringeren Drehzahl sank auch das Drehmoment und die Stromaufnahme. Eine 2 - 5 fache Überdimmensionierung musste also sein, je nachdem wieweit es runter gehen sollte. War ein schöner Singsang wenn das rauf und runter lief.
Die Parameter mussten natürlich alle gesetzt werden. Gern habe ich Hitachi FU genommen. Die BBC Geräte hatten damals nur ein Klebeschild von BBC.
Bei erhöhten Gleichlaufanforderungen, habe ich darauf geachtet, dass die FU aus der gleichen Serie waren.
Gruss Axel R
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13 (Schaltungstechnik)
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 15:01
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI(R), 09.03.2021, 15:10
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 16:04
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - xy(R), 09.03.2021, 16:19
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Axel R(R), 09.03.2021, 17:02
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51
