Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
» Du hast einen Drehstrom FU , wenn auf dein Motor 460V 60 Hz Dreieck steht,
» dann muss der FU Motorspannung auch auf 460V gestellt werden bei 60Hz.
» Dann haste auch das von dir geforderte Drehmoment.
» Kannst du überhaupt deine FU Parametrieren ?, soll heißen lässt sich der FU
» Parametrieren wie z.B. Vektorregelung, Drehmoment, usw.
» Meistens sind FUs vorprogrammiert, damit man einen Motor ohne Einstellungen
» betreiben kann, diese sollten aber dann auf deine Bedürfnisse Parametriert
» werden.
Ich habe folgenden FU: Mitsubishi FR - F 800E eine Anleitung mit Parameter liste habe ich gedownloadet. Hier gebt es auch ein paar Standartparameter an denen ich schon rumgespielt habe. ZUm Beispiel Parameter 0= Drehmomentanhebung von 0-30% diesen habe ich auf max. gesetzt aber bringen tut es nichts. Den Parameter an dem ich die Ausgangsspannung auf 460 Volt setzten kann habe ich noch nicht gefunden.....
