Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
verfasst von Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52 Uhr
» Du hast einen Drehstrom FU , wenn auf dein Motor 460V 60 Hz Dreieck steht,
» dann muss der FU Motorspannung auch auf 460V gestellt werden bei 60Hz.
» Dann haste auch das von dir geforderte Drehmoment.
» Kannst du überhaupt deine FU Parametrieren ?, soll heißen lässt sich der FU
» Parametrieren wie z.B. Vektorregelung, Drehmoment, usw.
» Meistens sind FUs vorprogrammiert, damit man einen Motor ohne Einstellungen
» betreiben kann, diese sollten aber dann auf deine Bedürfnisse Parametriert
» werden.
Ich habe folgenden FU: Mitsubishi FR - F 800E eine Anleitung mit Parameter liste habe ich gedownloadet. Hier gebt es auch ein paar Standartparameter an denen ich schon rumgespielt habe. ZUm Beispiel Parameter 0= Drehmomentanhebung von 0-30% diesen habe ich auf max. gesetzt aber bringen tut es nichts. Den Parameter an dem ich die Ausgangsspannung auf 460 Volt setzten kann habe ich noch nicht gefunden.....
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13 (Schaltungstechnik)
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51
