Spannung stabilisieren (Elektronik)
danke für die schnelle Antwort. Es sind 12-Volt COB LEDs, die ich parallel auf eine Aluminiumschiene angebracht habe. Bei diesen kann ich den Controller mit der Fernbedienung steuern. Da kann ich Farben einstellen und die Helligkeit runterregeln, was soweit ganz gut klappt, außer den letzten "schummrigen" Bereich. Wie erkenne ich denn einen Controller, der weiter runterregeln kann?
Die Spannung etwas zu stabilisieren scheint wohl schwierig zu sein?
Viele Grüße
Jürgen
» » ich möchte LEDs runterdimmen. Dazu habe ich drei verschiedene Controller
» » ausprobiert. Mit denen kann ich das Taktverhältnis jeweils auf ca. 4%
» » herunterdimmen. Das ist mir aber immer noch viel zu hell. Ich bräuchte
» » eigentlich einen, denen ich auf wenige Promille runterdimmen kann, finde
» » aber bei keinem weiterem Controller Angaben hierzu. Daher habe ich diese
» » Lösungsmöglichkeit aufgegeben und suche nach einer anderen; da dachte
» ich,
» » wenn ich die Spannung etwas stabilisiere, wird es dunkler, denn bei ca.
» 6
» » Volt hören meine LEDs auf zu leuchten.
» Das geht mit PWM, so wie die Controller das machen schon, aber eben nicht
» mit den handelsüblichen.
» Was für LEDs sind das denn genau, und wie stellst du dir die Bedienung des
» Controllers vor?
