Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» Das passt so. Ich würde schon rein aus Gründen der Kosten/Beschaffung mit
» einem mech. Relais anfangen - allerdings würde ich das samt Diode in ein
» kleines Gehäuse packen.
Allein der Kosten wegen wäre es jetzt nicht das Problem, lieber gebe ich 15€ mehr aus und habe ein Relais dass mit Gewissheit keine Probleme mit einer holprigen Kiesfahrt hat. Aber ich glaube da mache ich mir unnötig sorgen, sprich, dass auch ein mech. Relais mit den Erschütterungen klar kommen müsste.
Gehäuse ist wegen den Platzverhältnissen wieder so eine Sache, d.h. auch mein Gedanke die Angelegenheit mit Silkon vor Feuchtigkeit zu schützen.
Anbei mal ein Bild. Hinter der Drehmomentstütze sieht man eine Kunststoffabdeckung, unter dieser führe ich alle Kabel vom Motor in den Rahmen.
Hier hätte ich auch mein Relais platziert, alle Kontakte mit Schrumpfschlauch isoliert und dann zusätzlich mit Silikon gefüllt.
» So einen Hockeypuck (SSR) köönte man Notfalls mit
» einem Al-U-Profil und 2 oder 3 Kabelbindern sauber am Rahmen befestigen,
Gute Idee aber dann habe ich wieder Abmessungen beieinander wo ich gleich auf ein konventionelles Relais zurückgreifen könnte, welches keinen Kühlkörper benötigt.
Im Rohr wäre natürlich noch massig Platz, allerdings ist das Loch zur Kabelführung schon prall gefüllt, da bekomme ich dann die zusätzlichen Kabel nicht mehr unter,
d.h. muss ich das Relais also außerhalb unter die schwarze Abdeckung montieren.
» Ein rein mechanischer Schalter erfordert nicht unbedingt eine
» Freilaufdiode, ein Controller aber schon, da der wohl am Ausgang einen
» Transistor oder MOSFET hat.
Gut zu wissen, bin bis jetzt eher davon ausgegangen dass ein SSD keine Diode benötigt. Werde aber so oder so eine Schutzdiode verlöten, auch um meinen Lichtausgang am Controller zu schützen.. Schaden kann´s sicher nicht!
Übrigens, wie verhält es sich eigentlich mit der Dimensionierung von so einer Diode? Du Schreibst dass bei dem von Dir zuletzt vorgeschlagenen Relais
https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-ftr-k1-5v-1wech-16a-ftr-k1ck005w-p79420.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_1&nbc=1&&r=1
Eine Schutzdiode wie 1N400x oder die 1N4148 ausreichend wäre. Bezieht sich das allein auf die Spulenspannung oder deren Innenwiderstand (Ri), der beim verlinkten Relais 62 Ohm beträgt? Wenn ich jetzt also bspw. dieses Relais verwenden würde: https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-js-5v-1-schliesser-8a-js-05-mn-kt-p79417.html?&trstct=pol_1&nbc=1 , welches über einen Innenwiederstand von 112 Ohm verfügt oder gar eins das 200 ohm aufweist, müsste ich dann nicht auch eine etwas größere Freilaufdiode wählen - weil die u.U. erzeugte induktive Spannungspitze mit zunehmenden Spulenwiderstand steigt? Oder liege ich da gerade komplett daneben?
» Stichwort "Silikon": wenn Du das schon so festbappen willst, dann bitte
» kein Sanitärsilikon aus dem Baumarkt, das unter Bildung von Essigsäure
» abbindet, nehmen. Das zernagt Deine Schalung sonst recht effektiv...
Schalung? meinst Du Schaltung / respektive Kabelisolierung?
VG Stefan
