Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» » Es gibt doch genug fertige u. robuste, sogar 6V KFZ-Relais, die
» » Erschütterungsfrei ganz "ohne Lappen" funktionieren.
» Schon richtig, nur das Thema KFZ-Relais hatten wir hier schon mal - schaut
» man sich deren Daten an, so sind die nicht zum Stromsparen gebaut und
» werden im Betrieb recht warm - Spulenleistung einige Watt. Nur der
» treibende Controller bietet 5V und ungünstigstenfalls nur 3W. Das reicht
» locker für ein 5V Relais. Ein KFZ Relais wäre vom Leistungsbedarf schon
» fast bei dem der Lampe.
» Grüße
» Hartwig
Hallo!
Ich habe nirgendwo gelesen, dass es um`s Stromsparen geht, sondern dass die vorhandene 6V Funzel zwischen 3-18W-?,
zu wenig Leuchtkraft hat, mit einem 2. Lichtschalter betätigt wird, ausser man fährt dann Stundenlang nur mehr im Finstern umher.
Das 6V Relais ist robust u. für die div. Vibrationen welche auch bei einem E-Bike auftreten können geeignet,
bzw. welches neue Leuchtmittel mit wieviel Volt u. Watt dann über den Relais-Kontakt wirklich verwendet wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
LG.
