Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» » Ich denke da eher an was StvO konformes wie bspw. diese hier
» » https://fahrradbeleuchtung-info.de/testbericht-busch-mueller-iq-xm
» "Der Lenkertaster wird zur Bedienung des IQ-XM genutzt. Ein langer Druck (2
» s) schaltet den Scheinwerfer an und aus. Mit einem kurzen Druck wird
» zwischen Abblendlicht (Taster leuchtet grün) und Fernlicht (Taster leuchtet
» blau) hin- und hergeschaltet."
» Da wird das dann ohne eingriff in die fertige Leuchte nicht möglich sein,
» über deinen bestehenden Schalter und ein Relais das Licht einzuschalten.
Danke für den - sicherlich gut gemeinten - Hinweis.. Die verlinkte Lampe war allerdings nur ein Beispiel,
welches veranschaulichen sollte dass es sehr wohl legale Lampen mit 15W aufwärts gibt.
