Trafo "retten" (Elektronik)
» Diese HiFi Konsum Trafos sind sehr knapp bemessen, sodass diese mit der
» heutigen Spannung nicht zurecht kommen,
» und ja der ist schon in Sättigung, noch bissel mehr Spannung und der Trafo
» geht in den Übertragerhimmel.
» 43 °C ist schon zu viel, d.h. im inneren Kocht es schon so langsam..
Innen wars gar nicht so schlimm. Nach Messung des Kupferwiderstandes (kalt - warm) müssen drinnen, innerste Spule (primär) grade mal 64°C gewesen sein. Das ist noch akzeptabel. Die eingebaute Thermosicherung kommt bei 110°C (hängt primär drinnen), also wäre noch Luft.
Die Diodenlösung ist gar nicht so schlecht. Hatte ich nicht auf dem Schirm. So gut wie keine Störimpulse, wenig Platzbedarf, sehr preiswert. Aber die maximal ca. 6 Watt Wärme wollen weg. Das ist nicht ganz trivial.
LG Sel
