Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
» » Ich denke da eher an was StvO konformes wie bspw. diese hier
» » https://fahrradbeleuchtung-info.de/testbericht-busch-mueller-iq-xm
» "Der Lenkertaster wird zur Bedienung des IQ-XM genutzt. Ein langer Druck (2
» s) schaltet den Scheinwerfer an und aus. Mit einem kurzen Druck wird
» zwischen Abblendlicht (Taster leuchtet grün) und Fernlicht (Taster leuchtet
» blau) hin- und hergeschaltet."
» Da wird das dann ohne eingriff in die fertige Leuchte nicht möglich sein,
» über deinen bestehenden Schalter und ein Relais das Licht einzuschalten.
» Edit: Grammatik ist doof
Hallo!
Wir wissen leider nur dass der TE ein "E-Bike-XY?" hat, davon gibt es unzählige, viele gute u. manchmal auch leider schlechte,
bei letzteren fängt es schon leider oft bei der Beleuchtung an.
Und jetzt sollen sich Andere wieder den Kopf zerbrechen, wie sein "XY?"-Liegewagen-E-Bike, zu einem besseren Scheinwerfer kommt.
Normalerweiser wäre der Verkäufer der nächstbeste Ansprechpartner, für solche Anliegen, bevor die Gewährleistung aus ist!
LG.
