Trafo "retten" (Elektronik)
Habe einen älteren Trafo, noch gebaut (gewickelt) für 220 Volt AC. Er versorgte mal einen HiFi-Verstärker. Der Trafo hat einen EI66-Kern, allerdings mit ca. 67mm dickem Blechpaket. Der Trafo dürfte 120 VA Leistung haben. Nun habe ich den testweise im Leerlauf bei 230 Volt betrieben, der Kern heizte auf stattliche 43°C auf. Geht der Kern schon langsam in die Sättigung? Beim Betrieb mit 220 Volt heizt der Kern sich gar nicht auf im Leerlauf, er behält über Stunden die Zimmertemperatur.
Ich glaube jetzt nicht, das die Sache so ganz billig und einfach zu lösen ist. Praktikabel wäre einen Spartrafo vorzuschalten. Also einen Printtrafo 12 Volt/mind. 0,5 Ampere. Damit kann ich die aktuelle Netzspannung um 12 Volt absenken und gut ist. Nur, dieser Printtrafo braucht seinen Platz. Kann ich ihm zwar gönnen, aber diese Lösung gefällt mir nicht so.
Elektronisch gesehen könnte ich mit Thyristor-Vorregler arbeiten, was aber leider eine ganze Menge Störimpulse erzeugt. Die Schaltung und Entstörung nimmt auch den Platz vom Spartrafo in etwa ein, bringt mir also nichts. Ein simpler Vorwiderstand verheizt sicher die 10 Volt AC auch, das aber lastabhängig. Funktioniert somit auch nicht. Ein vorgeschalteter Kondensator wäre zu groß (150 µF etwa) und fällt damit weg.
Umwickeln geht nicht, der Trafo ist vergossen.
Somit bleibt wirklich scheinbar nur die Spartrafo-Lösung. Seht ihr das auch so?
LG Sel
Zusatz:
Ähm, nee. Neukauf eines Trafos oder eines passenden Schaltnetzteils kommt nicht in Frage!
