Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
Hi,
mit dem 6V-Anschluß am Rad können - so wie du es schreibst 3W Leistung zur Verfügung gestellt werden.
Es gibt Relais, die mit 5V schalten - hier kann ein Vorwiderstand eingebaut werden, um das Relais nicht zu überlasten
Die Relais haben ein paar Kennwerte, wie du schon festgestellt hast.
- Nennspannung für die "Spule" z.B. 5V - dazu entweder der Spulenwiderstand oder die Leistung (z.B. 1kOhm) mit Vorwiderstand von 220Ohm an den 6V mit 5mA zu betreiben.
- Strom durch das Realais auf der Lastseite (das ist die größe der Kontakte) z.B. 2A
- Maximale wechselspannung auf der Laststeite (da Relais meißt für den Anschluß von Netzspannung an ein Steuergerät gebraucht werden.) z.B. 230V
- Maximale Gleichspannung auf der Lastseite !! hier wird es interessant, da bei höheren Spannungen ab 30V erhebliche Lichtbögen auftreten beim Abschalten.
Ein geeignetes Relais für dich wäre folgende Bezeichnung:
5V/1000Ohm / Last AC 230V/5A , DC 60V/2A
Damit kann in den einschlägigen Katalogen (Reichelt, Bürklin, Conrad, Völkner, Pollin) gesucht werden.
Aber Vorsicht! wenn du die 36V vom Traktionsakku auf einen Lampenstromkreis schaltest, dann können Kurzschlusse vorkommen, da die Kabel am Rad nicht geschützt verlegt werden können. - Also eine kleine Vorsicherung zwichen Akku und Relais-Kontakt von 2A (Auto-Sicherung) einplanen.
Alternative: eine LED-Lichtquelle verwenden, die unter 3W braucht - üblich sind z.B. Golden Dragon-LED mit 1W und Optik sowie ultrahelle Rote Rücklichter mit 50mW.
Notfalls aus einem alten Batterie-Lampensatz für Fahrräder zurechtbauen. / umbauen auf LED und Kabelanschluß.
cu
st
» Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
» und viele Grüße von der Schwäbischen Alb
» Stefan
